Brzęcząca tylna szyba
  • archivolta
    • 4
    Może być wiązka, czujnik lub coś z rozrządem. Mi się tak rozrząd przestawił, że nie chciała zapalić, dopiero jak lekko dałem gazu.
  • Undziak
    • 33
    ostatnio caraz łatwiej wpada mi w wibracje tylna klapa (szyba?) podczas powolnej jazdy z niższymi prędkościami obrotowymi - np. na 4 biegu ok. 1400rpm, dzieje się to też na innych biegach np. 3. Jadę powoli w korku, wiec autko bez problemu daje sobie radę i lekko naciskam pedał przyspieszenia i szyba drży. Wiadomo, że drgania silnika będą większe przy tak małych obortach, ale tego kiedyś nie było. Teraz się nasila. ktoś ma podobny problem? Można to zminimalizować?
    Andrzej
    • Eidos71
      • 2050
      Rozumiem, że masz kombi? To raczej problem z klapą, niż z szybą. Jakość montażu (wykonania?) tylnej klapy pozostawia - wg mnie - wiele do życzenia. Musisz wyregulować sobie gumowe odbojniki klapy i wtedy skończą się problemy z drżeniem. Jeżeli sam nie chcesz tego robić - podjedź do ASO, lub do jakiegokolwiek warsztatu.
      MOJA FURKA
      • Undziak
        • 33
        Mam limuzyne, ale pomyślałem też wcześniej o tych odbojnikach. dzięki za podpowiedź, zerknę i zobacze cy to przyniosło efekty
        Pozdr
        Andrzej
        • Vojtek1,9tdi
          • 264
          Ach te polskie drogi :?
          Skoda Octavia 1,9TDI 110PS Ambiente
